可以控制图形中光栅图像的尺寸,使其与图形的比例匹配。 附着图像时,可以指定光栅图像的比例因子,以便使图像中的几何图形比例与图形中几何图形的比例一致。默认图像比例因子是 1,并且所有图像的默认单位都是“无单位”。图像文件可以包含用于定义 DPI(点/英寸)的分辨率信息,与图像扫描方式有关。 如果图像有分辨率信息,则程序将此信息与比例因子和图形测量单位组合起来缩放图形中的图像。例如,如果光栅图像是扫描的蓝图,其比例是 1 英寸等于 50 英尺(即 1:600),而且图形设置为 1 个单位表示 1 英寸,那么在“图像”对话框的“比例”下,选择“在屏幕上指定”。如果要缩放图像,清除“在屏幕上指定”选项,然后在“比例”中输入 600。然后按比例附着图像,这个比例将使图像中的几何图形与图形中的几何图形对齐。 如果附着的图像文件中没有定义分辨率信息,则光栅图像的宽度将被设定为一个单位。这样,附着图像文件后,以单位表示的图像宽度即等于光栅图像的比例因子。 |
GMT+8, 2026-10-17 03:02
