AutoCAD 文档中心
关于发布、保存和电子传递包含参考底图的图形
2023-1-9 07:22| 发布者: admin| 查看: 1958| 评论: 0|来自: AutoCAD
电子传递文件时,将追踪并管理 DWF、DWFx、PDF 和 DGN 参考底图。
打印和发布
打印包含参考底图的图形文件或将其发布为新文件时,新打印或发布的文件中将包含所有可见几何图形。但是,原始 DWF、DWFx、PDF 或 DGN 附件中的图层数据将不会随新文件一起发布。
保存为早期 DWG 格式
如果将包含参考底图的图形保存为之前的 DWG 格式,请注意以下异常:
  • 在 AutoCAD 2007 之前的版本中,DWF 参考底图不显示并且不会被代理对象替代。
  • 在 AutoCAD 2008 之前的版本中,不显示 DWFx 参考底图,且不会被代理对象替代。
  • 在 AutoCAD 2010 之前的版本中,不支持 PDF 参考底图(除非安装 Bonus Pack)。
  • 只有 AutoCAD 2008 或更高版本才支持 DGN 参考底图。在早期版本的 AutoCAD 中不显示以上参考底图。同样,如果用户在 AutoCAD 2009 中保存图形,则 AutoCAD 2008 仅在参考底图为 V8 MicroStation 文件时才能识别该参考底图。
电子传递
使用电子传递时,将以与追踪和管理光栅图像附件相同的方式追踪和管理参考底图附件。
GMT+8, 2026-10-27 04:47
