AutoCAD 文档中心
关于修改参考底图的位置、比例或旋转
2023-1-9 07:33| 发布者: admin| 查看: 2375| 评论: 0|来自: AutoCAD
附着参考底图文件时需指定参考底图的位置、比例或旋转。过后也可以在草图绘制过程中修改这些设置。
默认情况下,文件的插入点为 (0,0,0),比例因子为 1,旋转角度为 0。可以使用常规修改命令,例如移动、缩放、旋转、镜像、阵列等。选择参考底图后,可使用特性选项板中的选项对其进行改变。
提示:
双击参考底图可打开该参考底图的特性选项板。
通过参考底图使用夹点
虽然参考底图行为通常会模拟光栅图像行为,但夹点的工作方式除外。在这种情况下,参考底图行为更类似于块行为。通常,参考底图仅显示基准夹点。可以使用基准夹点重新定位图形中的参考底图。如果已经创建了剪裁边界,则显示该边界的每个角点的其他夹点。
基点的夹点是参考底图左下的角点。
GMT+8, 2026-10-26 19:26
