AutoCAD 文档中心
关于参考底图
2023-1-9 07:40| 发布者: admin| 查看: 2201| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以将存储在 DWF、DWFx、DGN 和 PDF 文件中的二维几何图形作为参考底图,并捕捉到该二维几何图形。
参考底图与附着的光栅图像相似,它们都提供视觉内容,同时也支持对象捕捉和剪裁。与外部参照不同,不能将参考底图绑定到图形。
可以将以下文件类型作为参考底图:
  • DWF - DWF(Web 图形格式)文件是从 DWG 文件创建的高度压缩的文件格式。
  • DWFx - DWFx(DWF 的更高版本)是基于 Microsoft 的 XML 图纸规格 (XPS) 格式。
  • PDF - Adobe 系统的文档交换格式。
  • DGN - Bentley 系统的 Microstation 格式。DGN 仅支持 V7/V8 DGN 文件和二维对象。二维对象将与其完整的 (X,Y,Z) 坐标信息一起输入或附着,就像这些信息已经存在于原始文件中一样。如果文件包含三维实体、曲面或其他三维对象,则将显示一条警告。本文件中不支持此内容。
使用功能区上下文选项卡处理参考底图
如果在功能区处于活动状态时选择参考底图,将显示“DWF 参考底图”功能区上下文选项卡、“PDF 参考底图”功能区上下文选项卡或“DGN 参考底图”功能区上下文选项卡,具体取决于选定的参考底图类型。上下文选项卡包含用于调整、剪裁和显示参考底图的选项。功能区上下文选项卡在取消选择参考底图后自动关闭。
GMT+8, 2026-12-1 00:18
