AutoCAD 文档中心
关于存档带有外部参照的图形(绑定)
2023-1-9 07:53| 发布者: admin| 查看: 1713| 评论: 0|来自: AutoCAD
用户在对包含外部参照的最终图形进行存档时,可以选择如何存储图形中的外部参照。
将包含外部参照的最终图形归档时,有两种选择:
  • 将外部参照图形与最终图形一起存储
  • 将外部参照图形绑定至最终图形
将外部参照与最终图形一起存储要求图形总是保持在一起。对参照图形的任何更改将持续反映在最终图形中。
要防止更改参照图形时更新归档图形,请将外部参照绑定到最终图形。
把外部参照绑定到图形上可使外部参照成为图形中的固有部分,不再是外部参照文件。可以通过使用 XREF 命令的“绑定”选项绑定外部参照图形的整个数据库,包括其所有依赖外部参照的命名对象(块、标注样式、图层、线型和文字样式)。
将外部参照绑定到图形有助于将图形发送给查看者。用户可以使用“绑定”选项将外部参照合并到主图形中,而不必发送主图形及其参照图形。
注: 无法绑定包含代理对象的外部参照。
GMT+8, 2026-12-1 00:17
