可使用自定义夹点来操纵动态块参照的几何图形。 向动态块定义中添加参数时,会自动向块中添加与该参数的关键点相关联的自定义夹点。 您可以指定除对齐参数以外的所有参数上的夹点数,因为对齐参数始终显示一个夹点。当您在块编辑器中选择参数后,在“特性”选项板中的“夹点数”特性可用来选择要显示的夹点数。与动作无关联的参数不显示夹点。 即使指定参数的夹点数为 0(零),仍可以在“特性”选项板中编辑动态块参照(如果该块已定义为接受此输入)。 如果动态块定义中包含可见性状态或查寻表,可以定义块,以便只显示查寻夹点。在块参照中单击此夹点将显示一个下拉列表。如果从该列表中选择一个项目,块参照的显示可能会更改。 ![]() 系统会自动在参数上的关键点处添加夹点。可以将夹点相对于参数上与其相关联的关键点重新定位在块空间中的任意位置。重新定位夹点后,它仍然会和与其相关联的关键点联系一起。与动作无关联的关键点不显示夹点。 向动态块定义中添加的参数类型决定了添加到块中的夹点类型。 指定夹点的工具提示所有动态块参数(除了基点和对齐)都有一个或多个说明字段。
为动态块中的夹点指定插入循环动态块中的夹点有一个称为“循环”的特性,它允许您为块设置夹点作为潜在的插入点。将动态块参照插入图形后,可以按 Ctrl 键在可用的夹点之间循环,来指定要用作插入点的夹点。 |
GMT+8, 2026-10-18 14:48
