查寻表将动态块参照的参数值与其他指定数据(例如,模型或部件号)关联起来。 用户可以像提取块属性数据那样从动态块参照中提取数据。 如果动态块参照中的参数值与查寻表中某一行输入特性值匹配,则相应查寻特性值将分配给块参照。这些查寻特性和值将显示在特性选项板中的“自定义”下。 查寻表支持下列特性:
注: 不能将约束参数添加到查寻表。而应使用块特性表。
向查寻表添加特性和值特性查寻表由输入特性和查寻特性组成。
要向每列的单元中添加值,请单击单元并输入值。如果已为表中的输入特性(参数)定义了数值集,则会显示可用值的下拉列表。请确保遵循“查寻表值参考”中的指导原则。 自定义值在未使用数值集的查寻表中,不匹配查寻表中某一行输入特性值的参数值被分配对应于 <Unmatched> 的查寻特性值。默认值是自定义。 启用反向查寻启用了反向查寻的查寻特性向动态块参照中添加查寻夹点。单击此夹点时,会显示该列的查寻值下拉列表。选定的列表项的相应输入特性值将分配给块参照。 ![]() 要启用查寻特性的反向查寻,查寻表中的所有行必须各不相同。要检查错误和空单元,请在“特性查寻表”对话框中单击“核查”按钮。也可以使用快捷菜单选项来插入、删除或重排序行。 |
GMT+8, 2026-10-28 05:02
