对于点、线性、极轴、XY 和旋转参数,“链动作”会在一个参数中引发更改,从而触发关联的参数中的相应更改。 如果参数属于某个动作的选择集,“链动作”特性会影响参数的行为。例如,用户可能会将点参数包含在与线性参数相关联的拉伸动作的选择集中。在块参照中编辑线性参数时,其关联拉伸动作将触发其选择集的改变。由于点参数包含在选择集中,因此可以通过更改线性参数来编辑点参数。 下例显示了块编辑器中的块定义。点参数(标有“位置”)包含在拉伸动作的选择集中。 ![]() 如果将点参数的“链动作”特性设定为“是”,则更改线性参数会触发与该点参数相关联的移动动作,就像通过夹点或自定义特性在块参照中编辑点参数一样。 ![]() 如果将“链动作”特性设定为“否”,则更改线性参数不会触发与该点参数关联的移动动作。因此,圆不会移动。 ![]() |
GMT+8, 2026-11-26 12:29
