2023-1-9 08:25| 发布者: admin| 查看: 1980| 评论: 0|来自: AutoCAD
如果对象被完全约束,则会将所有相关几何约束和标注约束应用于几何图形。
用户应始终完全约束动态块定义中的几何图形,该定义包含约束以防止在块插入时发生意外行为。
通过块编辑器中的约束状态模式,可以标识完全约束的对象。通过 BCONSTATUSMODE 系统变量,用户可以在约束状态模式之间切换。也可以在块编辑器中使用功能区在模式之间切换。
在“块编辑器设置”对话框中,受约束的几何图形使用各种颜色表示。
评论
GMT+8, 2026-10-17 06:24
