动态块包含规则和限制,用于在将块插入图形或在以后对其进行修改时控制块的外观和行为。 可以将这些规则和控制添加到任何现有块,也可以在创建新块时使用它们。这些控制仅限于二维操作。 使用动态块的示例可以使用各种控制和行为,来提升使用块的灵活性和效率。下面是一些关于如何使用动态块的示例:
如果您注意到使用块时经常重复的操作,可以减少琐碎的工作量,从而在效率方面实现大幅提升。 块编辑器块编辑器是一个专门的块编写环境,用于创建和修改块几何图形、属性、参数、动作和约束。它包括下列组件:
使用 BEDIT 命令(可在功能区上“常用”选项卡的“块”面板上获得),可以访问块编辑器。 注: “块编写”选项板集上的第三个选项卡“参数集”仅包含预定义的参数和动作,为方便您操作,这些参数和动作已组合到一起。
应用参数集通过动态块,您可以插入单个可更改形状、大小或显示的块,而不是插入许多静态块定义中的一个。例如,您可以创建大小可调整为门洞的单个动态门块,而无需创建多个不同大小的内部门块。 ![]() 在上图中,多个可见参数显示为特定夹点或控制,所有这些参数都与某项动作相关联。亮显的自定义夹点是与拉伸动作相关联的线性参数。将这些参数配对在一起时,它们称为参数集。 提示: 创建参数时指定关键点的顺序决定夹点或控制的位置,并且可能有其他意义。
以下是一个查找列表示例,该列表在多个选项之间提供选择。 ![]() 在这种情况下,亮显的控制是与查找动作相关联的查找参数。此参数集旨在显示用于控制门的所示开度的选项列表。 应用约束包括几何约束、标注约束和参数化公式在内的参数化图形功能集可以在块中使用。 ![]() 定义约束的功能在 AutoCAD LT 中不可用,但对于在其他基于 AutoCAD 的产品中定义的块,可以在 AutoCAD LT 中不受限制地使用。 警告: 可以创建与在相同块中定义的参数和动作冲突的约束。
GMT+8, 2026-11-29 10:37
