在向块中附着属性后,可以查询块属性信息,并将其用于生成与图形有关的文档。 通过提取属性信息可以轻松地直接使用图形数据来生成清单或 BOM 表。例如,简图中可能包含表示办公设备的块。如果每个块都具有标识设备型号、制造商和设备成本的属性,就可以生成估算设备成本的报告。 数据提取向导可指导用户完成选择图形、块实例和属性的全过程。此向导还可以创建一个具有 .dxe 文件扩展名的文件,它包含了以后要重复使用的所有设置。 输出到表格中如果将属性数据提取到表格中,那么该表就会被插入到当前空间(模型空间或图纸空间)中的当前图形中,并位于当前图层上。 如果更新了该表,系统将会再次提取属性信息,并替换表格中的数据行。如果表格中包括标题行或者一个或多个表头行,更新时将不会替换这些行。 注: 要访问进行编辑和更新表格所需的快捷菜单,必须在“选项”对话框中的“用户系统配置”选项卡上选中“绘图区域中使用快捷菜单”选项。
输出到文件中如果将数据保存到外部文件,可以使用逗号分隔 (CSV)、制表符分隔 (TXT)、Microsoft Excel (XLS) 和 Microsoft Access (MDB) 文件格式。 在 Excel 或 Access 文件中写入句号 (.)、逗号 (,) 或磅字符 (#) 字符时,它们将被其 Unicode 表示代替。 |
GMT+8, 2026-11-26 12:30
