AutoCAD 文档中心
关于向表格中添加文字和块
2023-1-9 09:03| 发布者: admin| 查看: 2236| 评论: 0|来自: AutoCAD
表格单元数据可以包括文字和多个块。
创建表格后,会亮显第一个单元,然后可以开始输入文字。单元的行高会加大以适应输入文字的行数。要移动到下一个单元,请按 Tab 键,或使用箭头键。通过在选定单元内双击,可以编辑单元文字或开始输入文字以替换单元的当前内容。
在表格单元中插入块时,块可以自动适应单元的大小,也可以调整单元以适应块的大小。可以从快捷菜单中插入块。可以将多个块插入到单元中。如果在单元中有多个块,请使用“管理单元内容”对话框自定义单元内容的显示方式。
在单元内,可以用箭头键移动光标。使用快捷菜单可以在单元中格式化文字、输入文字或对文字进行其他修改。
GMT+8, 2026-10-17 03:46
