AutoCAD 文档中心
关于表
2023-1-9 09:08| 发布者: admin| 查看: 2671| 评论: 0|来自: AutoCAD
表格是包含按行和列排列的信息的复合对象。 与大多数电子表格应用程序类似,行和列可以用夹点进行调整,而样式可以指定给表格和选定单元。
下图显示了表格和选定单元上的夹点。
图形通常包含表格信息,例如各种明细表、明细栏、BOM 表和价格清单。信息本身可以是文字、图形块以及多种类型的数值数据。包含数据的单元可能在计算上与其他单元格或外部信息(例如电子表格或其他提取数据)相关。
手动从直线和文字开始创建表格可能非常繁琐,并且修改它们可能非常耗时,不过只需从 Table 命令指定行和列即可轻松创建表格对象。还可以通过参照 Microsoft Excel 电子表格,在 AutoCAD 中创建表格对象。
表格和单元样式
使用表格样式可存储表格及其单元的默认设置和定义。这些设置与您在电子表格应用程序中看到的类似。多个单元样式可保存在单个表格样式中。每个单元样式可存储多个设置,例如文字样式、高度、颜色、背景填充和单元边框。您可以创建自己的单元样式,这些单元样式可保存在表格样式中。也可以使用 Autodesk 设计中心从其他图形输入表格样式。
数据链接
数据链接是包含在 AutoCAD 图形文件内的信息,用于与外部信息源建立连接,特别是 Microsoft Excel 文件或数据提取 (.dxe) 文件。
可以将表格对象中的单元链接到 Microsoft Excel 电子表格指定单元中的数据。可以选择链接是仅单向还是双向,以及完成计算的位置。
GMT+8, 2026-11-30 10:33
