2023-1-9 09:15| 发布者: admin| 查看: 2021| 评论: 0|来自: AutoCAD
混合公差为某个特征的相同几何特征或为有不同基准需求的特征指定两个公差。一个公差与特征组相关,另一个公差与组中的每个特征相关。单个特征公差比特征组公差具有更多的限制。
在下图中,基准 A 和 B 相交的点称为基准轴,从这个点开始计算图案的位置。
混合公差可以指定孔组的分布直径和每个单独孔的直径,如下图所示。
把混合公差添加到图形中时,首先指定特征控制框的第一行,然后为第二行选择相同的几何特征符号。几何符号框格将被延伸覆盖每行。然后可以创建第二行公差符号。
评论
GMT+8, 2026-10-17 03:47
