形位公差表示特征的形状、轮廓、方向、位置和跳动的允许偏差。 可以通过特征控制框来添加形位公差,这些框中包含单个标注的所有公差信息。可以创建带有或不带引线的形位公差,这取决于创建公差时使用的是 TOLERANCE 命令还是 LEADER 和 QLEADER 命令中的选项。 特征控制框至少由两个组件组成。第一个特征控制框包含一个几何特征符号,表示应用公差的几何特征,例如位置、轮廓、形状、方向或跳动。形状公差控制直线度、平面度、圆度和圆柱度;轮廓控制直线和表面。在图例中,特征就是位置。 ![]() 可以使用大多数编辑命令和夹点更改特性控制框,还可以使用对象捕捉对其进行捕捉。 您还可以创建使用注释性缩放的公差。有关创建和使用注释性公差的详细信息,请参见“创建注释性标注和公差” 以及“关于缩放注释”。 |
GMT+8, 2026-12-1 00:17
