AutoCAD 文档中心
关于将标注转换为检验标注
2023-1-9 09:23| 发布者: admin| 查看: 2776| 评论: 0|来自: AutoCAD
检验标注使用户可以有效地传达应检查制造的部件的频率,以确保标注值和部件公差处于指定范围内。
“检验标注”字段
将必须符合指定公差或标注值的部件安装在最终装配的产品中之前使用这些部件时,可以使用检验标注指定测试部件的频率。
可以将检验标注添加到任何类型的标注对象;检验标注由边框和文字值组成。检验标注的边框由两条平行线组成,末端呈圆形或方形。文字值用垂直线隔开。检验标注最多可以包含三种不同的信息字段:检验标签、标注值和检验率。
检验标签
用来标识各检验标注的文字。该标签位于检验标注的最左侧部分。
标注值
添加检验标注之前,显示的标注值是相同的值。标注值可以包含公差、文字(前缀和后缀)和测量值。标注值位于检验标注的中心部分。
检验率
用于传达应检验标注值的频率,以百分比表示。检验率位于检验标注的最右侧部分。
可以将检验标注添加到任何类型的标注。检验标注的当前值显示在“特性”选项板的“其他”下。这些值包括用于控制边框外观以及标签和检验率值的文字的特性。
GMT+8, 2026-11-29 10:36
