AutoCAD 文档中心
关于标注样式
2023-1-9 09:37| 发布者: admin| 查看: 2096| 评论: 0|来自: AutoCAD
标注样式是标注设置的命名集合,可用来控制标注的外观,如箭头样式、文字位置和尺寸公差等。
用户可以创建标注样式,以快速指定标注的格式,并确保标注符合行业或工程标准。
  • 创建标注时,标注将使用当前标注样式中的设置。
  • 如果要更改标注样式中的设置,则图形中的所有标注将自动使用更新后的样式。
  • 您可以创建标注子样式,为不同的标注类型使用指定的设置。
  • 您可以使用源自当前标注样式的标注设置覆盖标注样式。
  • 图形中的所有标注样式都会在“标注样式”下拉列表中列出。
GMT+8, 2026-11-26 12:28
