AutoCAD 文档中心
关于查找和替换文字
2023-1-9 09:52| 发布者: admin| 查看: 2781| 评论: 0|来自: AutoCAD
使用 FIND 命令可以轻松查找和替换文字。
要搜索和替换文字,请使用 FIND 命令。 替换的只是文字内容,字符格式和文字特性不变。
在三维环境中搜索文字时,视口将临时更改为二维视口,这样文字就不会被图形中的三维对象遮挡。
使用 FIND 命令时,可以在搜索中使用通配符。
字符
定义
#(磅字符)
匹配任意数字
@ (At)
匹配任意字母字符
. (句点)
匹配任意非字母数字字符
*(星号)
匹配任意字符串,可以在搜索字符串的任意位置使用
? (问号)
匹配任意单个字符,例如,?BC 匹配 ABC、3BC 等
~(波浪号)
匹配不包含自身的任意字符串,例如,~*AB* 匹配所有不包含 AB 的字符串
匹配括号中包含的任意一个字符,例如,[AB]C 匹配 AC 和 BC
匹配括号中未包含的任意字符,例如,[AB]C 匹配 XC 而不匹配 AC
指定单个字符的范围,例如,[A-G]C 匹配 AC、BC 等,直到 GC,但不匹配 HC
`(反引号)
逐字读取其后的字符;例如,`~AB 匹配 ~AB
要搜索包含特定单词或词组的图形文件,请使用 Microsoft® Windows® 中的“搜索”工具。除了表和字段以及图形中外部参照中的文字,可以使用“搜索”工具查找所有的文本数据。
GMT+8, 2026-11-30 10:33
