AutoCAD 文档中心
关于文字样式
2023-1-9 10:02| 发布者: admin| 查看: 2522| 评论: 0|来自: AutoCAD
文字样式是文字设置的命名集合,可用来控制文字的外观,例如字体、行距、对正和颜色。用户可以创建文字样式,以快速指定文字的格式,并确保文字符合行业或工程标准。
  • 创建文字时,它将使用当前文字样式中的设置。
  • 如果要更改文字样式中的设置,则图形中的所有文字对象将自动使用更新后的样式。
  • 可以通过更改单个对象的特性来替代文字样式。
  • 图形中的所有文字样式都会在“文字样式”下拉列表中列出。
  • 文字样式应用于注释、引线、标注、表格和块属性。
所有的图形都包含无法删除的 STANDARD 文字样式。当您创建一组标准文字样式后,您可以将该图形另存为样板文件 (.dwt),以便在启动新图形时使用该文件。
文字字体
任一文字样式的一个重要部分就是指定给该样式的字体。多个样式中可以使用同一种字体。假如用户的公司具有标准字体类型,可以修改其他文字样式设置来创建一个以不同的方式使用标准字体的样式集。
下图显示了在不同的文字样式中使用同一种字体,这些样式使用不同的倾斜设置定义文字的倾斜。
文字高度
如果将文字高度(值为 0 的文字高度除外)指定为文字样式的一部分,则将在创建单行和多行文字时使用该值。如果高度设为 0,则在用户创建单行文字时系统会提示输入高度,尽管多行文字的默认值已存储在 TEXTSIZE 系统变量中。
GMT+8, 2026-10-27 04:47
