AutoCAD 文档中心
关于注释性对象和样式
2023-1-9 10:07| 发布者: admin| 查看: 2316| 评论: 0|来自: AutoCAD
注释性对象和样式用于控制注释对象在模型空间或布局中显示的尺寸和比例。
当使用注释性对象时,缩放注释对象的过程是自动的。通过指定图纸高度或比例,然后指定显示对象所用的注释比例来定义注释性对象。注释性对象可能具有多种指定的比例,并且每个比例表达可以相互独立移动。
为布局中的每个视口指定一种注释比例,这通常与其视口比例值相同。视口或模型空间的注释比例控制注释对象显示的时间及其大小。如果比例为未指定给注释对象但用在了视口中,则不会显示注释对象。
下面列出了注释对象的类型和可以成为注释性对象的样式:
  • 文字(单行和多行)和文字样式
  • 块和属性定义
  • 图案填充
  • 标注和标注样式
  • 形位公差
  • 多重引线和多重引线样式
GMT+8, 2026-10-27 15:41
