可以将多段线、标注、图案填充或块参照合成对象转变为单个的元素。 可以分解多段线、标注、图案填充或块参照等合成对象,将其转换为单个的元素。例如,分解多段线将其分为简单的线段和圆弧。分解块参照或关联标注使其替换为组成块或标注的对象副本。 分解标注和图案填充分解标注或图案填充后,将失去其所有的关联性,标注或图案填充对象被替换为单个对象(例如直线、文字、点和二维实体)要在创建标注时自动将其分解,请将 DIMASSOC 系统变量设置为 0(零)。 分解多段线分解多段线时,将放弃所有关联的宽度信息。所得直线和圆弧将沿原多段线的中心线放置。如果分解包含多段线的块,则需要单独分解多段线。如果分解一个圆环,它的宽度将变为 0。 分解块参照如果使用属性分解块,属性值将丢失,只剩下属性定义。分解的块参照中的对象的颜色和线型可以改变。 注: 使用 MINSERT(多重插入)插入的块将产生多重插入块对象,并且不能立即被分解。使用“展平表示工具”可以将多重插入块对象转换到块对象。(MINSERT 在 AutoCAD LT 中不可用。)
分解外部参照外部参照 (xref) 是一个链接(或附着)到其他图形的图形文件。不能分解外部参照和它们依赖的块。 |
GMT+8, 2026-11-26 00:20
