AutoCAD 文档中心
关于更正错误
2023-1-9 10:40| 发布者: admin| 查看: 2120| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以使用以下几种方法恢复最近的操作。
放弃单个操作
最简单的恢复方法是使用 UNDO 或 U 命令放弃单个操作。许多命令包含自身的 U(放弃)选项,无需退出此命令即可更正错误。例如,创建直线或多段线时,输入 u 即可放弃上一个线段。
注: 默认情况下,进行放弃或重做操作时,UNDO 命令将设置为把连续平移和缩放命令合并成一个操作。但是,从菜单开始的平移和缩放命令不会合并,并且始终保持独立的操作。
一次放弃几步操作
使用 UNDO 命令的“标记”选项标记执行的操作。然后使用 UNDO 命令的“后退”选项放弃在标记的操作之后执行的所有操作。使用 UNDO 命令的“开始”和“结束”选项定义视为编组的操作集。
还可以使用“标准”工具栏上的“放弃”列表立即放弃几步操作。
取消放弃的效果
可以在使用 U 或 UNDO 后立即使用 REDO,取消单个 U 或 UNDO 命令的效果。
还可以使用“标准”工具栏上的“重做”列表立即重做几步操作。
删除对象
可以删除绘制的任何对象。如果意外删错了对象,可以使用 UNDO 命令或 OOPS 命令将其恢复。
取消命令
可以通过按 Esc 键取消未完成的命令。
GMT+8, 2026-7-28 11:04
