可以通过移动、旋转或倾斜对象来使该对象与另一个对象对齐。 在以下样例中,通过 ALIGN 命令在二维中利用两对点来对齐管道。端点对象捕捉将准确地对齐管道。 ![]() 在三维中对齐对象在三维中,使用 3DALIGN 命令可以指定最多三个点以定义源平面,然后指定最多三个点以定义目标平面。
使用三维实体模型时,建议打开动态 UCS 以加速对目标平面的选择。 注: 三维对齐在 AutoCAD LT 中不可用。
GMT+8, 2026-11-30 13:36
