AutoCAD 文档中心
关于编组
2023-1-9 11:02| 发布者: admin| 查看: 2684| 评论: 0|来自: AutoCAD
编组提供以组为单位操作多个对象的简单方法。默认情况下,选择编组中任意一个对象即选中了该编组中的所有对象,并可以像处理单个对象那样移动、复制、旋转和修改编组。处理完编组后,即可轻松解组对象。命令为 GROUP 和 UNGROUP。
  • 编组可以已命名或未命名。如果您打算使用编组组织和访问图形中的对象,请使用 GROUP 命令的“名称”选项为编组提供一个名称。通过在任意“选择对象”提示下输入 group 和编组名称来按名称选择编组。未命名的编组最适用于临时编组。
  • 对象可能是多个编组的成员。选择属于多个编组的对象即选择了该对象所属的所有编组。
  • 如果要编辑编组中的对象,请使用 PICKFIRST 系统变量关闭编组选择,或使用夹点编辑更改 GROUPDISPLAYMODE 系统变量。
  • 使用 CLASSICGROUP 命令在“对象编组”对话框中亮显任何编组中的所有对象。
注: 不要创建包含成百或上千个对象的大型编组。大型编组会大大降低性能。
GMT+8, 2026-11-26 12:29
