在“选择对象”提示下,可以分别选择一个或多个对象。 使用拾取框光标如果方形拾取框光标位于选择对象的位置,该对象将亮显。单击以选择对象。 选择彼此靠近的对象很难选择彼此靠近的对象或直接相互重叠的对象。该示例显示了位于拾取框内的两条直线和一个圆。 ![]() 如果已启用选择预览,可通过将光标置于最前面的对象之上以亮显它,然后按住 Shift 键并连续按空格键,从而循环浏览对象。所需对象亮显之后,单击鼠标左键以选择该对象。 如果已禁用选择预览,则按住 Shift + 空格键并单击以相继循环浏览这些对象,直到选择所需的对象为止。按 Esc 键可关闭循环。 删除对象的选定状态通过按住 Shift 键并再次选择对象,可以从当前选择集中将其删除。 |
GMT+8, 2026-11-26 12:29
