AutoCAD 文档中心
关于使用参数管理器控制几何图形
2023-1-9 11:10| 发布者: admin| 查看: 2538| 评论: 0|来自: AutoCAD
参数管理器列出了标注约束参数、参照参数和用户变量,您也可以对其进行创建、编辑和组织。
您可以从参数管理器中轻松地创建、修改和删除参数,它支持以下操作:
  • 单击标注约束参数的名称以亮显图形中的约束。
  • 双击名称或表达式以进行编辑。
  • 单击鼠标右键并单击“删除”以删除标注约束参数或用户变量。
  • 单击列标题以按名称、表达式或值对参数的列表进行排序。
在表达式中使用运算符
标注约束参数和用户变量支持在表达式内使用以下运算符:
运算符 说明
+ 加
减或取负值
浮点模数
乘
/ 除
^ 求幂
( ) 圆括号或表达式分隔符
小数分隔符
注: 使用英制单位时,参数管理器将减号或破折号 (-) 当作单位分隔符而不是减法运算符。要指定减法运算,应在减号前面或后面至少添加一个空格。例如,计算 5' 减去 9" 时输入 5' -9" 而不是 5'-9"。
了解表达式中的优先级顺序
表达式是根据以下标准数学优先级规则计算的:
  1. 括号中的表达式优先,最内层括号优先
  2. 运算符标准顺序为:(1) 取负值,(2) 指数,(3) 乘除,(4) 加减
  3. 优先级相同的运算符从左至右计算
表达式中支持的函数
表达式中可以使用以下函数:
函数 语法
余弦 cos(表达式)
正弦 sin(表达式)
正切 tan(表达式)
反余弦 acos(表达式)
反正弦 asin(表达式)
反正切 atan(表达式)
双曲余弦 cosh(表达式)
双曲正弦 sinh(表达式)
双曲正切 tanh(表达式)
反双曲余弦 acosh(表达式)
反双曲正弦 asinh(表达式)
反双曲正切 atanh(表达式)
平方根 sqrt(表达式)
符号函数 (-1,0,1) sign(表达式)
舍入到最接近的整数 round(表达式)
截取小数 trunc(表达式)
下舍入 floor(表达式)
上舍入 ceil(表达式)
绝对值 abs(表达式)
阵列中的最大元素 max(表达式1;表达式2)
阵列中的最小元素 min(表达式1;表达式2)
将度转换为弧度 d2r(表达式)
将弧度转换为度 r2d(表达式)
对数,基数为 e ln(表达式)
对数,基数为 10 log(表达式)
指数函数,底数为 a exp(表达式)
指数函数,底数为 10 exp10(表达式)
幂函数 pow(表达式1;表达式2)
随机小数,0-1 随机
除上述函数外,表达式中还可以使用常量 Pi 和 e。
GMT+8, 2026-11-28 14:08
