用户可指定二维对象或对象上的点之间的几何约束。之后编辑受约束的几何图形时,将保留约束。 因此,通过使用几何约束,用户可以在图形中包括设计要求。 例如,在下图中,为几何图形应用了以下约束。
![]() 设计上的几何图形未完全约束。通过夹点,用户仍然可以更改圆弧的半径、圆的直径、水平线的长度以及垂直线的长度。要指定这些距离,需要应用标注约束。 注: 可以向多段线中的线段添加约束,就像这些线段为独立的对象一样。
GMT+8, 2026-11-26 12:28
