在矩形阵列中插入一个块的多个实例。 在指定插入点位置之前,插入点处的选项将预设块的比例和旋转角。当使用 1 和 0 之外的比例因子和旋转角来拖动块时,预设非常有用。如果输入下列选项之一,通过为比例选项指定距离或为旋转角指定角度以响应提示。 不能分解使用 MINSERT 命令插入的块。 不能对注释性块使用 MINSERT。 将显示以下提示: 块名输入要放入阵列的块的名称。您可以在提示下输入 ~(波浪号),以显示“选择图形文件”对话框。 注: 在插入过程中,不能像使用 INSERT 那样在块名前使用星号来分解块对象。
插入点指定插入块的位置。 输入 X 比例因子,指定对角点,或 [角点(C)/XYZ] <1>: 输入值、输入选项,或按 Enter 键
GMT+8, 2026-11-11 20:49
