AutoCAD 文档中心
关于圆
2023-1-9 11:37| 发布者: admin| 查看: 4687| 评论: 0|来自: AutoCAD
要创建圆,可以指定圆心、半径、直径、圆周上的点和其他对象上的点的不同组合。
可以使用多种方法创建圆。默认方法是指定圆心和半径。下图还展示了绘制圆的其他三种方法。
绘制与其他对象相切的圆
切点是一个对象与另一个对象接触而不相交的点。要创建与其他对象相切的圆,请选定该对象,然后指定圆的半径。在下图中,加粗的圆是正在绘制的圆,点 1 和点 2 用来选择相切的对象。
要绘制三点相切的圆,请将运行对象捕捉设定为“切点”,并使用三点方法绘制该圆。
GMT+8, 2026-11-29 23:28
