AutoCAD 文档中心
关于徒手画
2023-1-9 11:43| 发布者: admin| 查看: 4699| 评论: 0|来自: AutoCAD
徒手绘制对于创建不规则边界或使用数字化仪追踪非常有用。
您可以徒手绘制草图,然后将它们转换成直线、多段线或样条曲线。
使用 SKETCH 命令,可以创建一系列微小线段。设置 SKETCHINC 系统变量,可以控制每条线段的增量长度。使用 SKPOLY 系统变量,可以控制是否将生成一系列独立的直线段、多段线或样条曲线(SKTOLERANCE 系统变量控制样条曲线与原始草图的接近程度)。
在“数字化仪”模式下徒手绘图
可以在“数字化仪”模式下使用数字化仪。如果需要直接将图纸上的地图轮廓绘制到图形中,在“数字化仪”模式下徒手绘图是非常有用的。绘制草图时不能关闭“数字化仪”模式。
在“数字化仪”模式打开的情况下,可以对程序进行配置,以便将图纸图形的坐标系直接映射为世界坐标系。这样,十字光标所在位置的坐标、数字化仪上的坐标和图纸图形的原始坐标之间有着直接的对应关系。配置程序以匹配图纸图形的坐标后,可能会发现屏幕上显示的区域并不是所需的区域。
GMT+8, 2026-10-28 17:16
