AutoCAD 文档中心
关于命令提示计算器
2023-1-9 12:00| 发布者: admin| 查看: 2397| 评论: 0|来自: AutoCAD
通过在命令提示计算器中输入表达式,可以快速解决数学问题或定位图形中的点。
CAL 命令运行三维计算器实用程序,以计算矢量表达式(点、矢量和数值的组合)以及实数和整数表达式。计算器执行标准数学功能。计算器还包含一组特殊的函数,用于计算点、矢量和几何图形。使用 CAL 命令,用户可以:
  • 计算两点的矢量、矢量的长度、法向矢量(垂直于 XY 平面)或直线上的点
  • 计算距离、半径或角度
  • 用定点设备指定点
  • 指定上一个指定点或交点
  • 将对象捕捉作为表达式中的变量
  • 在 UCS 和 WCS 之间转换点
  • 过滤矢量中的 X、Y 和 Z 分量。
  • 绕轴旋转一点
计算表达式
CAL 根据标准的数学优先级规则计算表达式。
的数学运算符(按优先级排序)
运算符
操作
将表达式编组
指示数的指数
对数值进行乘和除运算
对数值进行加和减运算
计算点
无论何时,都可以在命令行中使用 CAL 命令计算点或数值。
例如,输入 (mid+cen)/2 可以指定直线中点和圆心的连线的中点。
下例使用 CAL 命令作为构造工具。首先定位新圆的圆心,然后计算现有圆半径的五分之一,将其作为新圆的半径。
以下是命令提示序列:
命令: circle
指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]: 'cal
>> 表达式: (mid+cen)/2
>> 选择 MID 捕捉的图元: 选择槽口线 (1)
>> 选择 CEN 捕捉的图元: 选择大圆 (2)
直径(D)/<半径>: 'cal
>> 表达式: 1/5*rad
>> 为函数 RAD 选择圆、圆弧或多段线线段: 选择大圆 (3)
在对话框中计算数学表达式
也可以使用以下格式在对话框中输入和计算数学表达式:=expression 然后按 Alt+Enter 组合键。
注:
要在对话框中计算表达式,CALCINPUT 系统变量必须设置为 1。
GMT+8, 2026-10-18 04:57
