AutoCAD 文档中心
关于在三维中使用对象捕捉
2023-1-9 12:02| 发布者: admin| 查看: 1944| 评论: 0|来自: AutoCAD
三维中的对象捕捉与它们在二维中工作的方式类似,不同之处在于在三维中可以投影对象捕捉(可选)。
默认情况下,对象捕捉位置的 Z 值由对象在三维中的位置确定。但是,如果处理三维模型的平面视图或俯视图上的对象捕捉,恒定的 Z 值更有用。
如果打开 OSNAPZ 系统变量,则所有对象捕捉都将投影到当前 UCS 的 XY 平面上,或者如果将 ELEV 设置为非零值,则所有对象捕捉都将投影到指定标高处与 XY 平面平行的平面上。
注: 创建或修改对象时,请确保您已明确 OSNAPZ 是处于打开状态还是关闭状态。因为没有视觉上的提示,所以可能会获得意想不到的结果。
GMT+8, 2026-11-29 10:36
