可以将光标限制在水平或垂直方向上移动,以便于精确地创建和修改对象。 当创建或移动对象时,可以使用“正交”模式将光标限制在相对于用户坐标系 (UCS) 的水平或垂直方向上。 在三维视图中,“正交”模式额外限制光标只能上下移动。在这种情况下,工具提示会为该角度显示 +Z 或 -Z。 在绘图和编辑过程中,可以随时打开或关闭“正交”。输入坐标或指定对象捕捉时将忽略“正交”。 提示: 在“正交”模式处于打开状态的情况下,使用直接距离输入来创建指定长度的水平和垂直直线,或按指定的距离水平或垂直移动或复制对象。
使用极轴追踪绘制或编辑角度不是 90 度的对象。 注: “正交”模式和极轴追踪不能同时打开。打开“正交”将关闭极轴追踪。
GMT+8, 2026-11-26 12:29
