可以使用坐标过滤器从现有对象上的位置一次提取一个坐标值。 坐标过滤器使用一个位置的 X 值、第二个位置的 Y 值和第三个位置的 Z 值来指定新的坐标位置。与对象捕捉一起使用时,坐标过滤从现有对象提取坐标值。 坐标过滤器通常用于定位矩形的中心,以及定位 UCS 的 XY 平面上三维点的投影。 要在命令提示下指定过滤器,请输入一个句点以及字母 X、Y 和 Z 中的一个或多个。下一项输入将限定于特定的坐标值。 样例:在二维中使用坐标过滤器下面的图例中,定位面的孔位于矩形的中心,这是通过从定位面的水平直线段和垂直直线段的中点提取出 X,Y 坐标而实现的。 ![]() 以下是命令提示序列: 命令: circle 指定圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]: .x 于: mid 于: 选择定位面底边上的水平线 于: (需要 YZ): mid 于: 选择定位面左边上的垂直线 于: 直径(D)/<半径> 指定孔的半径 仅当程序提示输入点时,坐标过滤器才生效。如果试图在命令提示下使用坐标过滤器,则将显示错误信息。 样例:在二维中使用坐标过滤器此样例显示如何使用坐标过滤器在三维对象的中心(质心)创建点对象。为清楚起见,已将隐藏线删除。新点的 X 值从第一个指定的位置提取,Y 值从第二个位置提取,Z 值从第三个位置提取。这三个值结合起来形成新点的坐标值。 命令: point 点: .x 中点 选择对象 (1) (需要 YZ): .y 中点 选择对象 (2) (需要 Z): 中点 选择对象 (3) ![]() |
GMT+8, 2026-11-27 04:37
