在命令提示用户输入点时,可以使用定点设备指定点,也可以输入坐标。打开动态输入时,可以在光标旁边的工具提示中输入坐标值。 笛卡尔坐标和极坐标笛卡尔坐标系有三个轴,即 X、Y 和 Z 轴。输入坐标值时,需要指示沿 X、Y 和 Z 轴相对于坐标系原点 (0,0,0) 的距离及其方向(正或负)。 在二维中,在 XY 平面(也称为工作平面)上指定点。工作平面类似于平铺的网格纸。笛卡尔坐标的 X 值指定水平距离,Y 值指定垂直距离。原点 (0,0) 表示两轴相交的位置。 极坐标使用距离和角度来定位点。使用笛卡尔坐标和极坐标,均可以基于原点 (0,0) 输入绝对坐标,或基于上一指定点输入相对坐标。 指定点的另一种方法是:通过移动光标指示方向,然后输入距离。此方法称为直接距离输入。 可以用科学、小数、工程、建筑或分数格式输入坐标。可以使用百分度、弧度、勘测单位或度/分/秒输入角度。UNITS 命令控制单位的格式。 注:
使用动态输入工具提示输入坐标也可以在动态输入工具提示中输入坐标。在输入字段中输入坐标值并按 Tab 键后,该字段将显示一个锁定图标,并且光标会受用户输入的值约束。随后可以在第二个输入字段中输入值。另外,如果用户输入值然后按 Enter 键,则第二个输入字段将被忽略,且该值将被视为直接距离输入。 在状态栏中显示坐标 当前光标位置在状态栏上显示为坐标。
![]() 注: 默认情况下,坐标不显示在状态栏上。单击状态栏上的“自定义”,然后选择“坐标”来显示它。
有三种类型的坐标显示:静态显示、动态显示以及距离和角度显示。
GMT+8, 2026-11-26 12:29
