AutoCAD 文档中心
关于 ShowMotion
2023-1-9 12:28| 发布者: admin| 查看: 4410| 评论: 0|来自: AutoCAD
使用 ShowMotion,用户可以将移动和转换添加到保存的视图中。这些保存的视图称为快照。可以创建的快照类型包括:
  • 静止画面。 利用单个固定的相机位置。
  • 电影式。 利用具有电影式相机移动的单个相机。
  • 录制的漫游。 通过围绕和穿过模型导航来录制动画。
快照序列
快照序列用于将相关的快照组织在一起。这些序列也称为视图类别。通过使用快照序列,可以执行以下操作:
  • 快速查找快照
  • 一次回放多个快照
  • 控制快照回放的顺序
使用 ShowMotion
ShowMotion 由三个主要部分组成:快照缩略图、快照序列缩略图和 ShowMotion 控件。使用底部的 ShowMotion 控件,可以播放指定给快照的动画、固定和取消固定 ShowMotion 以及关闭 ShowMotion。使用快照和快照序列缩略图在当前模型中导航快照。
ShowMotion 控件具有以下选项:
  • 固定/取消固定 ShowMotion。 固定 ShowMotion,以便在焦点从 ShowMotion 移开后,仍然显示 ShowMotion 控件和所有缩略图。未固定 ShowMotion 时,将焦点从 ShowMotion 移开后,将不显示 ShowMotion 控件和所有缩略图。
  • 全部播放。 开始回放所有快照序列中的快照。从最左侧的快照序列开始,快照按从左到右的顺序播放。
  • 停止。 停止回放当前快照。
  • 打开/关闭循环。 在回放时,打开或关闭指定给快照或快照序列的动画的循环回放。
  • 新建快照。 显示“新建视图/快照特性”对话框,可以从中创建新快照。
  • 关闭 ShowMotion。 关闭 ShowMotion 控件和所有缩略图。
GMT+8, 2026-11-12 02:00
