AutoCAD 文档中心
关于导航栏
2023-1-9 12:33| 发布者: admin| 查看: 4143| 评论: 0|来自: AutoCAD
导航栏是一种用户界面元素,用户可以从中访问通用导航工具和特定于产品的导航工具。
通用导航工具是指那些可在多种 Autodesk 产品中找到的工具。产品特定的导航工具为该产品所特有。导航栏在当前绘图区域的一个边上方沿该边浮动。
通过单击导航栏上的按钮之一,或选择在单击分割按钮的较小部分时显示的列表中的某个工具,可以启动导航工具。
导航栏中提供以下通用导航工具:
  • ViewCube。指示模型的当前方向,并用于重定向模型的当前视图。
  • SteeringWheels。 提供在专用导航工具之间快速切换的控制盘集合。
  • ShowMotion。 用户界面元素,可提供用于创建和回放以便进行设计查看、演示和书签样式导航的屏幕显示。
  • 3Dconnexion。一组导航工具,用于通过 3Dconnexion 三维鼠标重新确定模型当前视图的方向。
导航栏中提供以下特定于产品的导航工具:
  • 平移。平行于屏幕移动视图。
  • “缩放”工具。 一组导航工具,用于增大或缩小模型的当前视图的比例。
  • 动态观察工具。用于旋转模型当前视图的导航工具集。
在图纸空间中使用导航栏
在图纸空间中,只有二维导航工具(例如二维 SteeringWheel、平移、缩放和二维模式 3Dconnexion 工具)可以访问。
重新定位导航栏
链接到 ViewCube 工具时,导航栏位于 ViewCube 之上或之下,并且方向为竖直。当没有链接到 ViewCube 时,导航栏可以沿绘图区域的一条边自由对齐。
注: 导航栏必须断开与 ViewCube 的链接才能独立放置。
GMT+8, 2026-9-15 09:43
