AutoCAD 文档中心
关于保存和恢复视图
2023-1-9 12:35| 发布者: admin| 查看: 4522| 评论: 0|来自: AutoCAD
按名称保存特定视图后,当需要返回到特定视图以供快速参考时,或者在布局上创建布局视口以供输出时,可以恢复命名视图。
可使用 VIEW 或 NEWVIEW 命令创建命名视图,该视图包含特定的比例、位置和方向。
在每个绘图任务中,可以使用“缩放上一个”恢复最多 10 个以前在每个视口中显示的视图,但这些视图无法在任务之间持续存在。命名视图和相机(在 AutoCAD LT 中不可用)将与图形一起保存并可随时使用。构造布局时,可以将命名视图或相机指定为布局上的布局视口。
保存视图
命名和保存视图时,将保存以下设置:
  • “模型”选项卡或特定布局选项卡上的视图位置
  • 比例、中心点和视图方向
  • 当前用户坐标系 (UCS)
  • 保存视图时图形中的图层可见性设置(可选)
  • 视图类别(可选)
  • 三维透视(在 AutoCAD LT 中不可用)
  • 活动截面(在 AutoCAD LT 中不可用)
  • 视觉样式(在 AutoCAD LT 中不可用)
  • 背景(在 AutoCAD LT 中不可用)
恢复命名视图
可以使用命名视图执行以下操作:
  • 恢复在模型空间工作时经常使用的视图。
  • 恢复放大到布局上的兴趣区域的布局上的视图。
  • 指定或恢复布局视口中的模型空间视图。
GMT+8, 2026-11-26 12:29
