AutoCAD 文档中心
关于在当前视图中平移和缩放
2023-1-9 12:37| 发布者: admin| 查看: 6342| 评论: 0|来自: AutoCAD
您可以通过平移来重新确定视图的位置,通过缩放来更改视图的放大倍数。
通常,您可以使用滚轮鼠标或类似设备平移和缩放当前视图。使用滚轮缩放视图,同时按住并拖动滚轮可平移视图。
“模型”选项卡
在下面的“模型”选项卡示例(左侧)中,当前视图为整个绘图区域。右侧的示例显示了两个模型空间视口,其中之一亮显为当前视口。可以在视口内单击以使其成为当前视口,这之后即可平移和缩放显示在其中的视图。
“布局”选项卡
在下面的“布局”选项卡示例(左侧)中,当前布局视口将亮显,您可以在其中平移和缩放模型空间的区域。在右侧的示例中,在布局视口外部双击可转至图纸空间,您可以在其中平移和缩放整个布局。这是放大标题栏区域的方法。
注: 在布局中,显示在布局视口中的视图可进行锁定,以防止视图的比例和位置出现意外更改。
常用缩放选项
除了使用鼠标滚轮进行缩放外,还可以使用以下常用 ZOOM 命令选项:
  • “缩放到上一个”将恢复绘图区域或视口中的上一视图。
  • “缩放范围”将用尽可能大的比例来显示视图,以便将所有对象都包含在图形中,其中包括图层上临时关闭的对象。缩放范围不包括冻结图层上的对象。
GMT+8, 2026-11-27 07:22
