AutoCAD 文档中心
关于输入和输出 WMF 文件
2023-1-9 12:38| 发布者: admin| 查看: 2435| 评论: 0|来自: AutoCAD
WMF(Windows 图元文件格式)是一种图形格式,通常由 Microsoft Office 应用程序用于剪贴画。
可以使用 IMPORT 和 WMFIN 命令,将 WMF 文件作为块插入到图形中。虽然 WMF 文件可以包含矢量和光栅数据,但这些命令仅输入矢量数据和文字。输入时,可以指定输入选项,例如用于在带有实体填充或不带实体填充的 WMF 文件中输入对象的选项。如果需要,您可以先指定这些选项,然后再使用 WMFOPTS 命令进行输入。
也可以使用 EXPORT 和 WMFOUT 命令将选定对象输出为 WMF 文件。这些命令可用于创建包含矢量数据和 TrueType 字体的 WMF 文件。
了解限制
  • 渐变不受 WMF 文件支持。因此,它们将输出为实体图案填充。
  • SHX 字体将输出为矢量几何图形,而不是字体。
GMT+8, 2026-11-26 00:20
