AutoCAD 文档中心
关于输入 PDF 文件
2023-1-9 12:47| 发布者: admin| 查看: 2893| 评论: 0|来自: AutoCAD
您可以将几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字从 PDF 文件输入到当前图形中。视觉逼真度以及某些特性(如 PDF 比例、图层、线宽和颜色)可以保留。
PDF 文件是发布和共享设计数据以供查看和标记时的一种常用方法。AutoCAD 不仅支持创建 PDF 文件作为 AutoCAD 图形的发布输出,还支持使用以下任一选项将 PDF 数据输入到 AutoCAD 中:
  • 可以将 PDF 文件附着到图形作为参考底图,以便在协作处理项目时将其用作参照。
  • 可以将 PDF 数据输入为对象,其中的一部分或者全部可以用作参照,也可以进行修改。
如果要输入 PDF 数据,您可以选择从 PDF 文件指定某一页面,或者可以将全部或部分附着的 PDF 参考底图转换为 AutoCAD 对象。
如何转换对象
PDF 文件生成后,所有受支持的对象都将转换为路径、填充、光栅图像、标记和 TrueType 文字。在 PDF 中,路径由直线段和三次 Bézier 曲线构成,所以它们要么为连接型,要么为独立型。但是,如果要将 PDF 文件输入到基于 AutoCAD 的产品中,请注意以下事项:
  • 如果 Bézier 曲线在这些形状的合理公差范围内,它们将转换为圆和圆弧。否则,它们将转换为二维多段线。
  • 椭圆形状可以转换为二维多段线、样条曲线或椭圆,具体取决于它们以何种方式存储为 PDF。
  • 可以选择将每组近似共线的线段合并为名为 PDF_Import 的具有虚线线型的多段线。
  • 复合对象(如标注、引线、图案填充和表格)会生成许多单独的对象,如同这些对象被分解了一样。
  • 实体填充区域既可以输入为二维实体,也可以输入为实体填充的图案填充。将它们的透明度指定为 50%,以确保这些区域中的任何文本都可见。
  • 使用 TrueType 字体的文字将保留,但最初使用 SHX 字体的文字将输入为独立的几何体对象。
  • 光栅图像生成 PNG 格式的文件,这些文件将作为外部参照附着到图形文件。这些图像文件保存在 PDFIMPORTIMAGEPATH 系统变量指定的文件夹中,而保存位置也可在“选项”对话框的“文件”选项卡中指定。
  • 点对象将转换为零长度多段线。
  • 不输入标记。
使用 SHX 字体创建的文字
在输入 PDF 后,可使用 PDFSHXTEXT 命令将任何 SHX 文字的几何表示形式转换为多行文字对象。转换过程会将所选几何图形与对话框中列出的所选 SHX 字体依次进行比较。当几何图形和 SHX 字体匹配密切到足以超过您指定的识别阈值时,几何图形将转换为多行文字对象。
注: 不支持亚洲语言的大字体。
然后,可以使用 TXT2MTXT 命令将所选的多行文字对象合并为单个多行文字对象。
限制
当 AutoCAD DWG 文件输出为 PDF 文件时,丢失信息和精度在所难免。了解下面这一点很重要:视觉保真度可能会到达预期的效果。
DWG 文件中的数据将采用双精度浮点数的形式进行存储;而 PDF 文件中的数据仅为单精度型。精度位数的减少将舍入坐标值,同时精度降低的影响在以下情况中最为明显:
  • 计算位置(例如,切点、圆弧端点和旋转线端点)
  • 具有较大动态范围(从最大值到最小值)的数据
  • PDF 文件中的较大坐标(例如在地图中找到的坐标)
  • 生成的 PDF 文件具有较低的 DPI(每英寸点数)设置
注: 从 AutoCAD 输出的 PDF 中的最高精度设置为 4800 dpi。
保护设计
设计概念通常需要与更广泛的协作团队进行共享。但是,发起设计的组织或专业人员会担心设计文件可能以未经授权的方式使用或复制。法律责任也可能成为需要担心的问题。当使用其他人的 PDF 时,创建 PDF 的发起者可能会传达设计的视觉效果,但有意降低精度或数据可移植性。以下是可能会遇到的情况:
  • 故意将 PDF 的 dpi 设置得较低,以便仅以低精度提供设计的视觉表示。
  • PDF 仅包含设计的光栅扫描。AutoCAD 可以从 PDF 输入光栅图像,但它不支持光栅到矢量的转换。使用专业软件将光栅图像转换为矢量数据无法提供与直接使用 AutoCAD 创建的对象相同的精度级别。
如果收到低 dpi 的 PDF 或仅包含光栅图像的 PDF,可能要考虑依赖与发起者达成的法律协议(即指定使用条款和责任)的替代方法。
GMT+8, 2026-10-18 04:56
