AutoCAD 文档中心
关于图层转换
2023-1-9 12:50| 发布者: admin| 查看: 2379| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以组织图形图层,使其与图层标准集相匹配。
将图层转换为所建立的图形标准
通过图层转换器,可以将某个图形中的图层转换为已定义的图层标准。
例如,如果从一家不遵循贵公司图层标准的公司接收到一个图形,可以将该图形的图层名称和特性转换为贵公司的标准。可以将当前图形中使用的图层映射到其他图层,然后使用这些映射转换当前图层。如果图形包含同名的图层,图层转换器可以自动更改当前图层的特性,使其与其他图层中的特性相匹配。
可以将图层转换映射保存在文件中,以便日后在其他图形中使用。
查看选定的图层
使用图层转换器可以控制绘图区域中显示的图层。
可以选择显示图形中所有图层上的对象,或者显示指定图层上的对象。通过查看选定的图层,可以直观地验证图层的内容。
清除未参照的图层
通过图层转换器,可以清除(全部删除)图形中未参照的图层。
例如,如果图形中包括不需要的图层,则可能需要删除这些图层。减少图层数可以使剩余图层的管理更为方便。
GMT+8, 2026-10-17 03:02
