通过维护常用名称和样式设置,CAD标准功能使其他人更容易理解并遵循一致的绘图组织实践。标准化绘图组织在许多人可能参与绘图的协作环境中特别有用。 保存为图纸标准文件(DWS)的图纸文件可用作检查正在进行的图纸的标准。标准为命名对象(例如图层和文字样式)定义一组常用特性。您可以在图纸中创建,应用和审核标准,以确保一致性。 标准检查的命名对象您可以为以下命名对象定义标准:
标准文件使用要维护的图层,线型和样式创建图形后,将图形另存为标准文件(DWS)。您可以将此标准文件与一个或多个图形文件相关联。随着图纸上的工作进展,当任何标准不符合时,将显示警报。 标准核查如何工作检查图形是否存在标准违规时,将根据与图形关联的标准文件检查每个指定类型的每个命名对象。例如,将针对一个或多个关联标准文件中的图层检查正在进行的图形中的每个图层。 标准核查可以找出两种问题:
用非标准名称固定对象时,非标准对象将从图形中被清除。例如,假设图形包含非标准图层WALL,并且您希望将非标准名称替换为标准名称ARCH-WALL。如果在“检查标准”对话框中选择“修复”,则所有对象都将从图层WALL传输到图层ARCH-WALL,然后从图形中清除图层WALL。 标准插件和特性核查过程使用标准插件,即定义检查过的各个命名对象的特性规则的应用程序。每个图层,尺寸样式,线型,多重引线样式和文本样式都会根据相应的插件进行检查。 在检查图形是否与标准冲突时,可以指定使用的插件。Autodesk 或第三方开发商可能会提供标准插件,以检查其他图形特性。 除了图层插件之外,所有插件都会检查每个命名对象的所有属性。在使用图层插件时,将检查以下图层特性:
图层插件不检查以下图层特性:
GMT+8, 2026-10-17 03:01
