硬件问题、电源故障或软件问题会导致此程序意外终止。如果发生这种情况,可以恢复已打开的图形文件。 如果程序出现故障,可以将当前工作保存为其他文件。此文件使用的格式为 DrawingFileName_recover.dwg,其中 DrawingFileName 为当前图形的文件名。 融入图形文件程序或系统出现故障后,图形修复管理器将在下次启动应用程序时打开。图形修复管理器显示打开的所有图形文件列表,包括:
注: 在图形修复管理器未追踪到意外故障时打开的未保存的图形。确保开始绘图后保存工作,并在此后定期保存。
对于每个图形,用户都可以打开并选择以下文件(如果存在):
注: 图形文件、备份文件和修复文件将按上次保存的顺序列出。
双击“备份文件”中列出的顶层图形节点,以显示上面列出的文件(最多四个)。在“备份文件”下的任意节点上单击鼠标右键,以显示快捷菜单选项。 如果在融入所有受影响的图形之前关闭“图形修复”窗口,以后可以使用 DRAWINGRECOVERY 命令打开“图形修复”。 自动向 Autodesk 发送错误报告程序出现问题并意外关闭后,用户发送错误报告可以帮助 Autodesk 诊断软件出现的问题。错误报告包括出现错误时系统状态的信息。也可以添加其他信息(例如出现错误时用户需要执行的操作)。REPORTERROR 系统变量控制错误报告是否处于启用状态。 |
GMT+8, 2026-11-26 12:29
