AutoCAD 文档中心
通配符参考
2023-1-9 12:58| 发布者: admin| 查看: 5444| 评论: 0|来自: AutoCAD
以下是在产品功能中搜索名称或文字字符串时所有可能通配符的列表。
字符
定义
#(磅字符)
匹配任意数字
@ (At)
匹配任意字母字符
. (句点)
匹配任意非字母数字字符
*(星号)
匹配任意字符串,可以在搜索字符串的任意位置使用
? (问号)
匹配任意单个字符,例如,?BC 匹配 ABC、3BC 等
~(波浪号)
匹配不包含自身的任意字符串,例如,~*AB* 匹配所有不包含 AB 的字符串
匹配括号中包含的任意一个字符,例如,[AB]C 匹配 AC 和 BC
匹配括号中未包含的任意字符,例如,[AB]C 匹配 XC 而不匹配 AC
指定单个字符的范围,例如,[A-G]C 匹配 AC、BC 等,直到 GC,但不匹配 HC
`(反引号)
逐字读取其后的字符;例如,`~AB 匹配 ~AB
注: 并非所有产品功能都支持以上通配符列表。
GMT+8, 2026-10-24 23:03
