AutoCAD命令大全
MESHSMOOTHLESS(命令)
2023-1-14 08:35| 发布者: admin| 查看: 2249| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将网格对象的平滑度降低一级。
将网格对象的平滑度降低一级。
查找
将选定网格对象的平滑度降低一个级别。仅可以降低平滑度为 1 或大于 1 的对象的平滑度。不能降低已优化的对象的平滑度。
可以降低多个对象的平滑度。如果选定对象的平滑度不同,则其各自的平滑度均降低一个级别。如果选择集包含不符合条件的对象,则可以过滤这些对象。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
