命令行开关可以为每个工程指定单独的启动程序。 启动程序时,可以使用命令行开关指定多个选项。例如,可以在打开图形时,运行脚本、以指定图形样板开始以及显示指定视图。使用命令行开关,用户还可以设置几个具有不同启动选项的程序图标。 命令行开关是指可以添加到产品 EXE 命令行末尾的参数,该命令行与 Microsoft ® Windows ® 快捷方式图标或“Windows 运行”对话框相关联。可以在单个的命令行中包含几个开关。下表列出了有效开关。 命令行开关语法使用命令行开关的语法是 "drive:pathname/[product].exe" ["drawingname"] [/switch "name"] 在开关后加空格,然后在引号内输入文件名、路径或视图。例如,以下条目将使用图形样板 arch1.dwt 从名为 AutoCAD 2012 的文件夹中启动程序、恢复命名视图 PLAN1,以及执行脚本文件 startup.scr: "d: AutoCAD 2013/acad.exe” /t "d:AutoCAD 2013/templatearch1" /v "plan1" /b "startup" 使用下列方式进行环境设置:
注: 命令行开关和环境变量只替代当前任务的“选项”对话框中设定的值。它们不会改变系统注册表。
GMT+8, 2026-10-30 08:06
