AutoCAD 文档中心
AutoCAD 漫游手册
2023-1-9 13:35| 发布者: admin| 查看: 3311| 评论: 0|来自: AutoCAD
如果您不熟悉 AutoCAD 或 AutoCAD LT,本手册将向您介绍创建二维图形所需的基本命令。如果您刚刚完成初始培训或者仅偶尔使用 AutoCAD,也可以使用本手册进行复习。
查看基本的 AutoCAD 和 AutoCAD LT 控件。 平移并缩放到图形中的不同视图。 从远程位置查看和编辑图形。 创建基本几何对象,例如直线、圆和图案填充区域。 确保模型所需要的精度。 通过将对象指定到图层来组织图形。 您可以为单个对象指定特性(例如颜色和线型),或者将其作为指定给图层的默认特性。 对图形中的对象执行操作,例如删除、移动和修剪。 从商业联机源或自己的设计中,将符号和详图插入到您的图形。 在称为“布局”的标准尺寸图纸上显示一个或多个缩放的设计视图。 创建说明、标签、编号和标注。 按名称保存和恢复样式设置。 创建多种类型的标注,并按名称保存标注设置。 将图形布局输出到打印机、绘图仪或文件。 保存和恢复每个布局的打印机设置。
GMT+8, 2026-11-27 04:37
