以下内容概述了对 AutoCAD 2019 和 AutoCAD 2019 Update 版本所做的更改。 AutoCAD 2019.1 Update以下内容是对 AutoCAD 2019.1 Update 版本主要改进的摘要。 图标刷新在支持高分辨率的显示器中已执行其他操作,包括功能区和状态栏图标。对选项板和其他 UI 元素的操作继续进行。对“命令行”窗口以及“快速访问”工具栏、常规工具栏和工具选项板的图标已执行主题集成操作。 DWG 比较已针对使用建筑工具集创建的行业特定对象添加了支持。 性能已提高与 AutoCAD 如何高效处理外部文件(例如,外部参照、字体文件和其他辅助文件)位于访问速度缓慢的位置或缺失时有关的性能。 共享视图已针对提取布局中用于共享的关闭图层或冻结图层添加了支持。 帮助系统已向大多数对话框主题添加了 UI 定位器。这可更快找到 UI 中与对话框关联的命令。只需单击“帮助”系统中对话框主题顶部的命令图标,即可找到原始命令。例如,您可以从“插入对话框”主题找到 INSERT 命令的位置。 ![]() 质量增强功能大量软件缺陷已得到评估和修复。 AutoCAD 2019以下内容是对 AutoCAD 2019.1 Update 版本主要改进的摘要。 共享视图您可以在组织内部或外部与客户和同事共享设计,而无需发布图形文件。此功能替代了“共享设计视图”。 “共享视图”功能从当前图形中提取设计数据,将其存储在云中,并生成可与同事和客户共享的链接。“共享视图”选项板显示所有共享视图的列表,您可以在其中访问注释、删除视图或将其有效期延长至超过其 30 天的寿命。 当您的同事或客户收到来自您的链接时,他们可以使用从其 Web 浏览器运行的 Autodesk 查看器对来自任意联网 PC、平板电脑或移动设备的视图进行查看、审阅、添加注释和标记。 主命令:SHAREDVIEWS、SHAREVIEW 保存到 AutoCAD Web 和 Mobile现在可以从全球提供 Internet 访问的任何远程位置,在任何桌面、Web 或移动设备上使用 Autodesk Web 和 Mobile 联机打开并保存图形。可以使用新命令(“保存到 Web 和 Mobile”和“从 Web 和 Mobile 中打开”)访问联机图形文件。 ![]() 在完成安装 AutoCAD 系统提示安装的应用程序后,即可从接入 Internet 的任何设备(如在现场使用平板电脑,或在远程位置使用台式机)查看和编辑图形。订购 AutoCAD 固定期限的使用许可后,可以获得从 Web 和移动设备进行编辑的功能。 此功能仅适用于 64 位系统。 主命令:OPENFROMWEBMOBILE、SAVETOWEBMOBILE DWG 比较使用“DWG 比较”功能,可以在模型空间中突出显示相同图形或不同图形的两个修订之间的差异。使用颜色,可以区分每个图形所独有的对象和通用的对象。您可以通过关闭对象的图层将对象排除在比较之外。 主命令:COMPARE、COMPAREINFO 网络安全对于基于 AutoCAD 2019 的产品,引入了一个新的系统变量 SECUREREMOTEACCESS,它可以设置为限制从 Internet 或远程服务器位置访问文件。 性能计划针对此版本,Autodesk 投入了与专用于提高软件性能的新 AutoCAD 功能相当的软件工程资源。其他工作将继续提高二维和三维图形性能。性能提高会有显著的差异,具体取决于系统资源和图形的大小和内容。 例如,下面是一个测试图形中的一些典型结果,其中包括大量附着图像。在图形中更改颜色、图层或线型特性的命令所需的时间从约 4 秒减少到约 0.6 秒,同一图形中的 QSAVE 从 1.4 秒减少到约 0.5 秒,并且 REGEN 从约 0.7 秒减少到 0.1 秒。虽然每种情况下性能有所差异,但总体来说更为清晰。对解决顾客报告的缺陷投入更多投资还有助于提高产品质量。 您尝试过吗...“帮助”主页中包含一个名为“您尝试过吗”的标题。如果单击该标题下的链接,您将看到该主题分为两个部分:
还可以通过单击以下位置来访问“您尝试过吗”主题:您尝试过吗... |
GMT+8, 2026-12-1 00:16
