AutoCAD命令大全
MEASUREGEOM(命令)
2023-1-14 08:55| 发布者: admin| 查看: 3717| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 测量选定对象的距离、半径、角度、面积和体积,测量一系列点或者动态测量。
查找
MEASUREGEOM 命令可执行多种与以下命令相同的计算:
  • AREA
  • DIST
  • MASSPROP
信息以当前单位格式显示在命令提示下和动态工具提示中。
将显示以下提示:
快速
当在对象之间移动其上方的鼠标时,将动态显示图形的尺寸、距离和角度。
使用此选项,可以在平面图中快速查看图形的尺寸、距离和角度。在对象之间移动其上方的光标时,将动态显示尺寸、距离和角度。显示在图示左侧的橙色方块精确地表示 90 度角度。
在几何对象包围的空间内单击会以绿色亮显,并在命令窗口和动态工具提示中显示计算值。如果按住 Shift 键并单击以选择多个区域,将计算累计面积和周长。还包括封闭孤岛的周长,如下图所示。
按住 Shift 键并单击也可取消选择区域。要清除选定区域,只需将鼠标移动一小段距离即可。
注: “快速”选项设计用于主要处理平面视图中的二维几何图形(其中 UCS 设置为“世界”并且视觉样式设置为“二维线框”)。未测量的对象包括注释(例如标注和图案填充)和自定义对象。
距离
测量指定点之间的距离,以及 X、Y 和 Z 部件的距离和相对于 UCS 的角度。
多点
显示连续点之间的总距离。
如果输入“圆弧”、“长度”或“放弃”选项,将显示类似于用于创建多段线的选项的其他选项。
半径
测量指定圆弧、圆或多段线圆弧的半径和直径。
角度
测量与选定的圆弧、圆、多段线线
GMT+8, 2026-11-4 22:59
